[O2] Błąd parktronika.
  • keendr
    • 1
    A już im podziękowałem za współpracę - w pt poszło oświadczenie o rozwiazaniu umowy (za potwierdzeniem odbioru) jutro albo pojutrze pójde do punktu sprawdzić czy jest to już zarejestrowane.
  • marekvw5
    • 14
    Witam.
    Problem dotycz parktonika. Vcds pokazał dwa błędy 01546 (uszkodzony czujnik lewy tył) i 01549 (brak napięcia ...),drugi błąd nie daje się usunąć, ciągle powraca. W blokach wartości mierzonych wszystkie czujnik są martwe i pokazują stałą wartość 255 cm, zarówno przód jak i tył. W kanale 005 pokazuje że napięcie jest dobre, kontrolka ciągle mruga. Moduł sprawdzony wizualnie brak zimnych lutów.
    Proszę o jakieś porady.
      Byc moze klopot jest ze wspolnym zasilaniem czujnikow? Modul jest przeciez widoczny.
      • marekvw5
        • 14
        Czy jest manualny sposób na sprawdzenie napięcia wyjściowego do poszczególnych czujników?
        • kowal 2002
          • 5161
          marekvw5, wszystkie czujniki mają wspólne zasilanie. Sprawdź wiązkę idącą do czujników w okolicach przelotu z bagażnika do zderzaka ( gumowy przelot na tylnej części progu załadunkowego, w okolicach wnęki koła zapasowego ). Trzeba wyciągnąć wiązkę kawałek do wnętrza auta i sprawdzić czy nie jest przetarta.
          • marekvw5
            • 14
            Wiązka sprawdzona- brak przetarć. Jaka powinna być wartość napięcia wyjściowego z modułu do czujników ?
            • spacewalker
              • 938
              Jesli bład dotyczy jednego czujnika to obastawiam na czujnik. Wszytskie czujniki zasilane z jednego kopyta, wiec jak jeden się zgłasza ze uszkodzony a są na wsolnej szynie, to inne tez powinny wywalić błąd.
              • demmsi
                • 966
                Panowie co jakiś czas piszczy mi parktronik chociaż przeszkody z tyłu nie ma.
                Podłączyłem vcdsa i zero błędów w module... Wszedłem w bloki pomiarowe
                i wszystkie czujniki pokazuja 255cm a jeden czasem potrafi pokazać 28cm.
                Poradźcie czy mam szukać po przewodach czy od razu szukać czujnika na wymianę?
                No i techniczna strona... Czy wystarczy zdjąć dokładkę czarna od zderzaka,
                wsadzić łapę i wymienić czujnik czy demontaż zderzaka mnie czeka?
                • marekvw5
                  • 14
                  Wczoraj demontowałem zderzak i okazało się, że wiązka dobra. Sprawdziłem wizualnie czujniki i drugi czujnik miał zaśniedziałą kostkę i wewnątrz był czarny, postanowiłem go rozebrać i okazało się że do płytki drukowanej dostała się wilgoć i uszkodziła go.
                  Co do demontażu czujnika to polecam jednak ściągnąć cały zderzak, chociaż da się go wyciągnąć po zdjęciu czarnej dokładki, ale trzeba się nieźle nagimnastykować.
                  • spacewalker
                    • 938
                    Zamieszczone przez demmsi
                    Ale co ma przewód do tego ze czujnik wykrywa jakąś przeszkodę ? Wyjmuj czujnik
